Bonjour je suis une bille en mécanique et je voudrais savoir si il y a de l huile a couler lorsqu on change le contacteur de pression d huile.Merci d avance ![]()
« S’il y a de l’huile à couler » ??? ![]()
Moteur froid, quand l’huile est redescendue dans le carter, pas de souci.
ça coulera peut-être un peu, mais ce n’est pas méchant.
Attention au remontage. Ne pas serrer la sonde comme un bourrin. Le filetage est conique, c’est comme ça que se fait l’étanchéité. Donc resserrer doucement, pas à fond.
