je suis nouveau sur le forum, j’habite Nantes, j’ai un bay de 1977 depuis 11ans ( je mettrais des photos plus tard ) et je voudrais lui refaire une petite beauté.
Je vais commencer par la baie de pare brise parce qu’un trou ( visible ) étant apparu je n’ai pas trop de choix.
J’ai acheté les pieces pour refaire le lebas du pare brise chez SK .
Maintenant, j’aurais voulu savoir si fallait couper la partie « malade » pour que la nouvelle piece rentre pil poil dedans ( cé a dire bord a bord avec un peu de jour )et je soude entre les deux ou alors il fauqu’elles se chevauchent de quelques mms et je soude autour.
j’espere que j’ai été sufisament clair.
merci d’avance
David
bjr et bienvenu,
pour la soudure :
1-elle se fait au MIG ou poste semi auto (et donc exit les postes a l’arc ou électrique)
2- il faut souder bord a bord, en faisant des points en « quinconce » pour éviter de déformer la tôle.
recherche sur le forum il y a pas mal de post qui traite de ce sujet avec photos
merci de compléter ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses
Cyrille/combiblanc
merci, c’est l’article que je cherchais
merci pour l’article
cela va bien m’éclairer
david
magnifique exemple d’un superbe travail.
