salut j’ai vieux compresseur et je voudrais savoir quoi mettre comme protection 10A ou plus, la section du cable car je crois qu’il faut une grosse section (cable de sono de voiture ou c’est trop)
Alors si vous avez des infos c’est avec plaisir ![]()
Combiman13
Regarde si tu n’a pas une inscription avec l’intensité ou autre, mais il est vrai que la section du fil de sortie fait penser a un ampérage important.
Salut, sur la plaque j’ai la marque et la tension, c’est tout ![]()
même pas une puissance ![]()
Il ne te reste plus qu’à essayer, au pire tu grilleras un fusible ![]()
Je ne sais pas pour l’année de ton Bay mais pour le mien qui est de 71, le klaxon est sur le même fusible que les freins. Il vaut donc mieux faire l’essai en freinant en même temps ![]()
en general,un compresseur de klaxon consomme environ 20 amperes.
Merci pour l’info, le but serai de mettre un porte fusible dans le compartiment moteur, car c’est un deuxième klaxon ![]()
qui lui balance bien car l’autre un moustique fait plus de bruit ![]()
A+ combiman13
