merci pour toutes ces infos, je vais étudier la question…
il y avait pas la possibilité de mettre le groupe sous le siège passager?
sous le siege passager dos a la route ? non je pense pas les cables ne sont pas assez long je pense
derriere le siege passager, oui je ne sais plus qui l’a fait sur le forum. Il faut percer la cloison evidemment mais apparemment ça passe et on doit pouvoir garder la reserve d’eau peux etre
effectivement, je pensais sous le siège passager avant…
Je viens d’acheter un Indel B Cruise 42 pour mettre dans mon Helsinki… et c’est exactement ce que je voudrais faire, percer la cloison et mettre le compresseur derrière le siège passager, pour conserver le meuble d’origine et la réserve d’eau.
J’ai deux questions :
je ne trouve nulle part sur le web comment démonter le compresseur du frigo et le déporter… Je lis dans la doc constructeur que c’est faisable, que c’est « facile », mais il n’y a pas de détails et je ne vois pas trop comme ça… on peut facilement débrancher les tuyaux et les rebrancher sans acheter du matériel supplémentaire ? Je l’ai juste déballé du carton mais vu de dos, tout me semble accroché proprement (le tuyau et les fils électriques) et je voudrais pas faire de bêtises…
tu n’as vraiment aucun souvenir de la personne qui avait fait cette manip sur le forum ? J’aimerais voir des photos…
Merci d’avance !
je ne sais pas ce que tu as pris comme kit ? sur le mien tu avais le compresseur avec le câblage électrique et le tuyau froid, d’un coté et séparément évaporateur. Une fois tout positionné comme tu le souhaites il suffit de connecter l’évaporateur avec le tuyau froid grâce aux raccords spéciaux qui en se serrant libère le liquide réfrigérant.
Si dans ton kit tout est déjà attaché bein tu l’as dans l’os
En te renseignant en amont tu dois pouvoir séparer l’évaporateur et le faire re remplir chez un spécialiste peux être?
Salut, merci pour ta réponse.
Dans la description du frigo :
https://www.mon-camping-car.com/article/7700/refrigerateur-a-compression-cruise-42-12-24-volts-elegance-line-silver-indel-b&recherche=CRUISE+42+12%25slash24+VOLTS+ELEGANCE+LINE+SILVER+INDEL+B#caracteristique
Je lis « compresseur déportable » donc je vais essayer de téléphoner à Mon Camping Car ou d’envoyer un mail au fabriquant… C’est dommage, ils ont une chaine YouTube mais y’a pas de tuto pour déporter le compresseur !
J’ai eu une réponse super rapide de Indel : « il n’est pas possible de déconnecter les tubes du compresseur car ils sont soudés, mais il suffit de retirer les vis pour le déplacer. »
Donc il faut que je fasse un trou suffisamment grand dans le métal derrière le siège pour passer le compresseur tout entier et pas uniquement le tube et les fils électriques… Arf, c’est gros quand même du coup et j’aimerais que ça reste propre !..
ah dommage!
Et sinon, demander à un frigoriste si ça serait possible de te scier le tuyau, mettre 4 raccords rapides et re-remplir?
ça va encore douiller, mais tu épargnes ton siège.
Perso, je l’ai laissé en place derrière le frigo (même si mon kit était équipé de raccords rapides) et j’ai opté comme lamoufle pour un jerrycan de 12 ou 15l, il faut 2 ou 3 jours pour les consommer et de toutes façons au bout de 3-4 jours l’eau est dégueu…
J’ai posé la question au fabricant, pour savoir si je pouvais pas couper moi-même le tuyau puis le relier avec des raccords comme de la plomberie, mais je pense aussi qu’il va me répondre que non (problème de gaz qui va du coup s’échapper, puis à reremplir comme tu l’indiques)…
Bon, je vais déjà regarder les mesures, pour comparer les 2 solutions (découpe du siège au + étroit ou achat d’un jerrican qui passera aux dimensions).
La nuit porte conseil…
Je ne vais pas couper la tôle du siège, ce serait dommage.
Je vais déposer le compresseur au sol, et au-dessus je vais fabriquer une réserve à base de tuyaux en PVC, qui sera de la hauteur restante. La suite à venir en photo sur le sujet dédié à mon bibi ![]()
Bonjour Benj,
j’ai fais comme ça dans mon combi
J’ai ajouté ce transfo qui permet de basculer automatiquement du 12V vers le 220V quand tu branches ton combi sur une prise
Le résultat est top car j’ai gardé mon frigo d’origine et cela fonctionne super bien même sans être parfaitement à plat
La galerie avec toutes les photos : casimages.com/g/oFX7y7dqgWb
Bon installation
Merci pour les photos Arnaud !!
J’ai acheté les tubes PVC, trop tard ![]()
Et je pense qu’un simple bidon ne nous aurait pas suffi en quantité… mais je me trompe peut-être !
Par contre je vois que toi, tu as pu complétement détacher le compresseur du frigo et qu’il y a des raccords particuliers, chose que je ne peux pas faire. J’espère que je ne vais pas trop galérer pour faire passer le tuyau du frigo et le reste.
Pour le bidon je peux mettre un 15l sans problème !
Tu verras c’est sympa les bières fraiches ![]()
Dans mon précédent message je voulais écrire "bonne installation " ![]()
Moi ce n’est pas possible de mettre un si gros jerrican, il ne me reste que 14 cm en profondeur derrière le frigo pour qu’il ne dépasse pas devant…
Je voulais te demander « mais ton frigo il ne dépasse devant ?? » mais j’ai vu tes photos, il dépasse un peu, je comprends mieux ! ![]()
Le frigo ne dépasse pas plus qu’a l’origine, seule la porte ressort
Bonne semaine
Ah pardon, je croyais que d’origine le frigo ne dépassait absolument pas, porte comprise, du meuble évier. Mais je n’ai jamais vu comment était le frigo d’origine, et donc je me trompais en pensant cela ! ![]()
