Comment monter des déflecteurs amovible à la place de déflecteurs fixe, si quelqu’un m’aider merci
Vivien
Salut Vivien,
C’est trés fastoch, apporte les moi et tu verras on les monteras sur mon west, y as pas plus simple
déjà posté sur la V1 attends je cherche le lien !
voilà le lien avec la V1
vw-camper.aceboard.fr/115851-475 … vitres.htm
et le lien avec la V2 (post de babar)
et les images …
bon je m’y colle: Avant
Démontage de la vitre principale qu’il faut poser en bas de la porte
Puis il faut, pour enlever la petite vitre triangulaire, défaire la vis qui se trouve
dans la tôle de porte (attention car elle a tendance à se sauver)
La vis qui se trouve en haut de la porte contre le montant vertical (caché derrière
le joint feutre du haut de vitre) mais là attention il y a une 2° vis qui tient le montant vertical
maintenant tu sors ton montant vertical vers le bas car il a un ergot,
puis la vitre et son joint. Le grand vide !
Voilà, la 1° partie est finie reste plus qu’à faire l’opération inverse pour avoir ceci:
Et voilà une clim pas trop chère. Temps de l’opération pour la 2° un peu plus d’une heure
j’avais pris le coup de main sur la première (3 h)
Merci pour les infos c’est vraiment « questions réactions »
Merci encore Vivien
