Pouvez vous m’aide à me conseiller, je voudrais démonter mes soupape de mon moteur 1200 cc de ma cox , je ne c’est pas comment faire , j’ai des explications pour les remontés est les réglés mais pas pour les démontés.
merci à bientôt
Jérôme
bonsoir,
l’idéal serait de te faire prêter un presse soupape…sinon tu cales la soupape que tu veux démonter en dessous et tu appuies avec un tube sur la coupelle au dessus du ressort pour de manière a comprimer ce dernier de manière dégager les 2 demi-lunes qui retiennent la queue de la soupape…avec une perceuse a colonne par exemple.Fait un un trou assez gros de chaque coté du tube pour attraper les demi-lunes avec un aimant et cela te reservira pour le remontage.
j’espère que tu vas t’en sortir avec mes explications sinon d’autres personnes ont peut-être une autre technique qui va bien.
bon démontage…
Cdt Westy 45
