bonjours
je voulais savoir comment on changait les durites ?
est-on obligé de deposer le moteur?
merci a vous
Quelles durites ?
Tu enlèves les colliers de serrage, tu enlèves la durite à changer, tu mets la neuve, tu remets les colliers.
et tu recommences pour la durite suivante ![]()
J’ai beau chercher dans ma mémoire, je crois bien qu’aucune durite ne nécessite la dépose du moteur pour être remplacée?
Mais j’ai peut-être pété une dur… je sors ![]()
ah oui pardon je parle des durites d’escences ![]()
Si c’est les durites d’arrivée d’essence du reservoir au moteur, pas besoin d’enlever le moteur, juste te coucher sous le combi et te prendre de l’essence plein les yeux !!
Par contre si c’est pour changer la goulotte d’essence et les tuyaux de mise à l’air du reservoire, alors là oui il te faudra sortir le moteur, démonter la tole pare-feu, et dans ce cas t’aura pas besoin de faire un trou pour changer ta jauge, t’aura directement accès au reservoire, et tu pourra le démonter !!
bah il faudrais que je trouve quelqu’un qui me fasse tomber le moteur
mais je pense que ça va pas être simple on vera bien.
