je m’explique!!! j’ai roulé avec très peu d’essence ce qui a fait que j’ai raclé la m… du réservoir pffffff je ne le fais jamais !!!
donc filtre bouché!!! je l’ai nettoyé mais maintenant je n’arrive plus à réamorcer !!! qui a un truc!!!
merci à vous tous!!!
Salut loudeslandes ,
Bienvenue parmis nous,il faudrai finir de remplir ton profil ,en nous indiquant ou tu habites et le n°de ton département entre parentèses C’est pas qu’on soit curieux
mais on aime bien savoir
Et surtout il y a forcément un membre du forum qui habite près de chez toi et qui pourra te venir en aide
Dans un premier temps il te faut remplacer le filtre ,ce n’est pas pour le prix que ça vaut (entre 3 et 4€) , et il te suffis de remplir ton réservoir, d’accionner le démareur et ça devrait démarer
Dans le cas d’un montage avec un moteur équipé de deux carbu ,il te faut débrancher une des deux durites d’alimentation faire tourner un peu le démareur , rebrancher, et redémarer et c’est parti jusqu’au remplacement du filtre à essence dans 5 000km (soit à chaque vidange)
Bonnne route
tout simplement en versant de l’essence directement dans la cuve du (des) carbus
je penses qu’il serait judicieux que tu nous precise ton véhicule et ton moteur (essence ou diesel)
