en fait sur la photo c’est l’ombre que l’on voit, c’est peut etre cela que tu vois en tant que brulure
il n’y a pas de brulure ou de chauffe dessus.
je crois que j’ai mis une photo, mais j’ai monté un porte fusible pour la pompe et le ventilateur du radiateur avec des relais.
Haaan ok, j’étais persuadé que c’était des traces de cramé
C’est vrai que ça ressemble, on semblerait presque deviner une partie fondue aussi.
non elle est nickel de l’exterieur
Concernant ton cable d accelerateur, comment tu l a bloqué ?
Mon cable est trop long avec la tringlerie csp et le serre cable arrive sur le cable et non sur le tube en bout du cable
fab
Septembre 1, 2026, 5:55
89
J’ai eu le même soucis. Le cable ayant cassé avant la mise en route, celui que j’avais sous la main est trop long, j’ai serré sur le câble au maximum. Pour l’instant ça tient bien. Mais faut que je pense à le changer
Tu connais la longueur exacte qu’il faut?
fab
Septembre 1, 2026, 7:33
91
non…mais si je peux retrouver avec la facture du cable actuel, et enlever la longueur de trop
fab
Septembre 1, 2026, 7:39
92
visiblement, j’avais pris longueur 3670mm
