Salut à tous
j’ai fait l’aquisition d’un bay décranté au max à l’arrière. J’arrive même pas à sortir les roues. Quelqu’un a-t-il une solution afin que je puisse le recanter un peu plus haut.
Salut à tous
Ta réponse se trouve là :
vw-camper.fr/viewtopic.php?f=5&t=109
en faisant l’inverse pour le remonter.
merci mais je peux même pas démonter les roues. Comment faire pour rouler droppé et pouvoir démonter les roues ?
josé
ben tu t’achète un petit compresseur d’air en 12V, tu dégonfle ton pneu, tu le sors et pour le remontage mm opération…
Sinon tu a aussi la solution de glisser un petit cric droit entre la lame et le haut et tu pompe… mais c’est chaud
beuah, un combi ça peut pas être « trop » bas!
et avec le rouge, comment tu changes une roue?
En le relevant avec les suspensions pneumatiques
Il faudrait inventer un panneau de carrosserie qui se relève sur verrin
n’importe quoi!
une fois que t’as ton cric au plus haut tu met un autre cric hydraulique ou autre, sous le boulon de l’amortisseur et tu remontes le bras en jouant sur la montée et descente pour liberer la roue, enfin c’est comme ça que je fait
tu le retournes sur le toit, de toutes façons il est plus à ça près…
