Bonsoir à tous, je redémarre mon bon vieux 1700 T4 refait par mes soins il y a 5 ans, de façon à me rendre au CT puis partir en vacance… seulement la veille après vidange, filtre… je vai rouler et au bout de 10 bornes une foix la température d’huile arrivée à 80°, le combi se met à oqueter sur toutes les vitesses (palier ou reprise) comme un souci d’allumage ou d’essence !
n’ayant pas le temps d’y regarder je le range et y revient ce matin il démarre nikel ! kool ;
Je vais au CT remet de l’essence et d el’additif sans plomb et rebelotte après une dizaines de bornes par 20° environ;
Une foix sur le pont du CT il calle et plus moyen de redémarrer ! galère…
- L’allumage electronique 050 + bobine haute tension allume franchement sur les 4 bougies;
- le démarreur envoi franchement;
- les filtres à essence sont propres;
- tête de délco propre;
- en enlevant les filtres et accélérant l’essence est expulsée dans les carbus par les tuyaux coudés de pompe de reprise;
- les volets de starter sont grands ouvert normal; les vis de ralenti et richesse sont à point (2,5 tours dévisser sur le carbu de gauche 34 PICT ;
-pas de prise d’air apparente, il ne sent pas plus l’essence que ça malgré les longs coup de démarreur !
Le gars du CT me propose de le mettre sur les rouleaux de freinage pour le lancer ! on essaye, il ne part pas, broute un peu et pette un grand coup !!!
Bref rien ! CT fini on le sort je démonte bougies, filtre , balance un coup de bombe nettoyant carbu circuit d’air un peu partout dedans, remonte et au bout d 20’ coup de clef et HOP redémarre nikel !
je rentre donc mais 10’ plus tard rebelotte …
Point il me semble important, j’ai recaler mes culbuteurs à 0,15 soupapes d’échappement comme admission !!! la semaine dernière …
Qu’elqu’un à t’il un avis sur le mistère SVP ???
Je reverifi demain ma culbuterie , c’est bien 0,15 ??? mais à chaud est-ce qu’une soupape pourrait rester légérement ouverte ou gripper !! (malgré l’additif metal 5 special sans plomb lubrifiant soupape.)
MERCI tout plein à qui voudra/pourra m’aider
Le nuit porte conseil …
