allumeur électronique installé, on verra ce que ça donne à la longue. Il est vrai que le combi avait d’autres pb qui faisait qu’il ne démarrait plus ou moins bien. On repassera ptet un jour aux vis !
Il a eu sa cure de jouvence ! le moteur est refait, il roule bien plus vite ! il ronronne c’est agréable !
la suite sera dédiée à l’électricité et la carrosserie
J’aurais une question, je viens également de sauter le pas avec un 123 ignition à dépression, moteur 1678, double admission, carbu 34 pict 3, quelle courbe as-tu choisie ?
Si tu prends un allumage pour un moteur loin de l’origine, vaut mieux prendre un programmable qu’un « tout fait ». La dizaine d’euros de différence est une fausse économie, autant avoir un truc que tu peux faire aux petits oignons.
Merci, mais je me vois pas régler un programmable
Le marchand à qui j’ai acheté le moteur m’a conseillé cet l’allumeur et il vient de me dire qu’il mettait le switch sur position 8, j’aurais aimer avoir d’autres avis avant de le monter.
j’ai pas mon combi sous la main pour vérifier, mais de mémoire c’est sur la position C et D qu’on a eu les meilleurs résultats (reprise en 3ème entre deux points bien repérés: on arrive sur le premier point à 2000tours, pied au plancher et on regarde à quelle vitesse on est quand on est au deuxième point) pas de cliquetis, pas de chauffe, consommation stabilisée à 10l.
La courbe D me parait la plus proche des instructions que m’avait données le vendeur du moteur qui préconisait 10° à 900 tours et 30° à 3000 tours avec l’allumeur d’origine (1600 AD).
Ce qu’il manque dans la documentation c’est le graphique des courbes en fonction de la sélection.
