Voici notre popo acheté en aout 2006 apres un TD aménagé maison et réhausse fixe voici le west 1,6 CT aircooled de 1982 avec 99500 km au compteur d’origine à l’achat, il en a maintenant presque 10 000 de plus…
à l’achat :
maintenant :
la bosse de la porte latérale était là à l’achat, elle devrait etre réparée cet hivers.
frottes faut que ca brille
petit mémento des travaux effectués :
Echapement (silencieux, sortie, coude droit et boite de chauffage gauche)
Vidanges moteur et boite
WC neufs
Joints de toit neufs
Révision du frigo et de la plaque de cuisson chez un pro.
Remplacement prédétendeur et pose détendeur gaz.
Remplacement du robinet de l’évier
Pose d’un reservoir d’eaux usées + changement du tuyau d’évacuation
Changement de coté de la table avant
Pose du spoiler récupéré sur le TD
remplacement des coins de pare choc HS
Cardans (les 2 en 2 mois d’intervalle…)
Changement de démareur (occase)
Pose de 2 longue porté OSCAR + relais
Lino intérieur
pneus + jantes alu
Changement des joints de cache culbuteur
Durites des vases de dilatation du reservoir
Machoires + cylindres de roue ar
Réfection des étriers av et remplacement des flexibles
Réparation du robinet de vidange du reservoir d’eau usée qui fuyait.
4 jantes alu de multivan avec pneus firestone en bon état.
un bon coup de polish
des centres de jantes neufs
des sieges avant avec accoudoirs
puis quelques milliers de km…
Reste à faire :
Plaquettes de freins av
mano de T° d’huile (ce sera pas pour cette année, en meme temps ca fait 25 ans qu’il tourne sans)
Klaxon tacot
trouver d’ou vient le grincement à l’avant droit (rotule de suspension ?) et remplacer la piece defectueuse
Trouver et poser des déflecteurs ouvrants à l’avant.
Nettoyage tissus (banquette, pouf WC, rideaux…)
Carrosserie cet hiver (rouille derriere frigo et bosse porte latérale et porte passager)
réparer l’eberspacher.
au montage des oscar :
dedans :
Le trone :
La table avant qui a changé de coté depuis, plus pratique.
le salon
L’usine à gaz : (capot ouvert)
Nouveaux sieges :
avec armes et bagages :
