salut tout le monde alors mon probléme est que je viens d’installer des clignot neuf a l’avant des made in brazil ( c’est pas du origine et ça se vois) et donc je les branche et la quand je met les clignotant la centrale fait du bruit le voltmétre passe de 12.5V a 9V en clignotant et au bout de trois quatre fois le fusible saute
que se passe t’il je ne comprend pas!
tes cosses sont bien branchées??
t’as bien enclanché tes ampoules??
oui j’ai bien fait tout ça c’est vraiment étrange je ne comprend pas.
Tu dois avoir une fausse masse quelque part.
Vérifie que tu n’as pas un fil qui touche la carrosserie, ça pourrait expliquer l’effet de « fuite » avec la tension qui baisse et le fait que le fusible saute.
Enfin je suis pas spécialiste mais c’est ce que je vérifierai.
Simon
moi aussi ça j’ai eu le meme probleme et en fait c’etait une masse qui deconnait.
c’est tout con mais une bonne masse et ça repart.
pintepeche !! bonne chasse au tresor!!!
tiens nous au courant!!
mira ![]()
Les miens ils déconnent aussi, un coup ça s’allume, un coup ça s’éteint, sur les 4 en plus
Ok je suis loin
non c’est normale c’est une options un peu spécial qui n’existe presque plus.
sinon pour pintepeche c’est la version serie actuel qui ne s’allume…
ben moi aussi je suis déjà loin ![]()
bon bas c’est bon je vais devoir redémonté pour voir ça mais bon j’ai mis du silicon alors je suis un peux ![]()
du siliconne sur du neuf ![]()
Chez moi les clignos un coup ils s’allument un coup ils ne s’allument pas…
OK je ![]()
et oui c’est téllement de la pas bonne qualité que come il est tenu sur deux coin bas les deux autres quoi ne touche pas bien et peuvent fair passé l’eau et j’ai aussi mis du silicone sur les fil derriere au niveau du pseudo joint , il laissé passé l’air alors j’ai mis du silicone, bon je demonte ça se week end on vera bien
