qu’es que tu appel une bobine classique ? origine ( c’est bien 3 ohm?) 0.6 ohms ?
oui 3 ohms
ok nickel merci de ta réponse. tu n’as pas changé d’autre pièces quand tu est passé en électronique?
si pleins après (voir bobby dans mon campers).
mais pour ce qui de l’installation du module pas besoin de changer autre chose.
Bonjour à tous le sujet m’intéresse fortement … J’ai une bobine rouge Bosch pour allumage électronique, je viens de flamber mon allumeur de type origine avec platine ignictor, on me conseillerai soit un 009 soit 123 ignition ??? Merci
Le 009 sur un moteur d’origine c’est une légende (pour pas dire une hérésie, ou une co…rie !)
Module électronique dans un allumeur d’origine à dépression, ou 123 Ignition pour sûr !
