Salut à tous, je voudrais me choisir un poste à souder pour Noël mais je n’ai jamais souder et donc j’y connais pas grand chose.
L’objectif est d’apprendre à souder, et de pouvoir souder des pièces métalliques diverses, pas forcement de la carosserie, mais peut être des pièces de vélos, et de bRicolages divers à la maison.
Est ce que certains d’entre vous sauraient me conseiller ?
J’avais un poste telwin similaire a celui ci dessus ; alors absolument prendre un poste qui permet de souder sous protection gazeuse; le fil fourré c’est de la m****
Après ca dépend du budjet que tu vx mettre ; de ton utilisation et de l utilisation prévue a lavenir
Avec un poste comme celui la tu ne pourra par exemple pas souder du plus epais avec bonne pénétration.
idem pour le plus fin ; vu qu il n y a que 2 réglage d intensité tu va vite te retrouver a te dire; merde ca soude trop fort je troue ; ou ; zut manque un peu de ju pour bien souder cette corniere.
Perso je me suis pris un Cemont ( airliquide ) maxistar 180; il fonctionne tres bien pour la carrosserie et pas de soussis pour souder un train ou autre ;
je confirme: quasi inutilisable pour de la carrosserie, pas assez puissant pour de l’IPN, ça va pour faire de la cornière ou du portail, mais pas plus…
eh les mecs
avec du 0.6 et du gaz d’apport aucun soucis de trou sur de la carrosserie et avec les toles de repro toute fine lol
dans mon cas pas besoin de souder de l’IPN et dans le cas de grosse contrainte je préférerai appeler quelqu’un qui sait vraiment souder pour pas que tout me pete à la tronche
l’ipn c est une image, un train avant; un chassis de bay; un renfort d arceau; un adaptation etc c est plus gros que les tôles de carrosserie ( 0.6 a 0.8 ) voir 1mm pour certaines ; dans ce cas pour avoir une bonne penetration et qque chose qui tiens oublie les poste lowcost .
pour les trous c’ est egalement immagé; avoir une bonne soudure en chainette en 0.8 avec un poste a souder avec 2 reglage . . . hum c est aléatoire…
Maintenant ca fonctionne pas trop mal mais si tu veux faire qque chose de propre et avoir un outil polyvalant …
j’ai un décastar gaz no gaz, oublier le fil fourré !!! je confirme pour la tolerie : fil 0.6 et gaz, j’avais trouvé sur internet une bouteille vide de mizon 12 de 2.4 m3 , oublier les recharges a jeter ou inférieures a 2.4 m3
Jusqu’a 2.4 m3 t’achète la bouteille (la consigne t’appartient) que tu fais recharger, au dela c’est un contrat, on peut aussi louer le temps d’utilisation une 4 m3
