bonjour
je veux acheter un moteur neuf de 1600cc
je pensais acheter un ssp
vous avez des bons tuyaux?
Je ne ferai pas le choix d’un SSP.
Le matériel utilisé est neuf mais pas top sur certains éléments (vilo non forgé,…) et c’est assemblé à la va-vite…
il faudra remonter pompe (et trouver une bakélite qui convient), arbre d’allumeur avec ses rondelle et ressort,… etc… demande au pro auquel tu achètes le moteur de le faire, d’éventuellement caler l’allumeur pour le 1er démarrage, vérifier le jeu aux culbuteurs, etc…
tu en trouves à 2700 euros TTC en France.
c’est quoi ssp?
Salut Tomato,
Evite les moteurs reconditionnés en grande série de type Remtec, Végé. Pour les moteurs neufs de type SSP, je ne donnerai pas d’avis, je ne connais pas.
Pour avoir galéré avec le Remtec que m’a vendu un fournisseur (qui s’y connaît en moteur autant que moi en danse classique), et m’être fait enfler de la garanti sur ce moteur HS (bé oui c’est toi qui le monte, donc si il y a un problème, t’as perdu la garanti)je ne peux que te conseiller de passer par un shop de ton secteur qui va faire un travail sérieux (ça permet d’éviter les kilomètres ou les soucis de casse lors de la livraison), il pourra adapter la configuration du moteur à tes attentes, réutiliser les pièces de ton anciens moteurs, te donner des conseils, intervenir rapidement sur le moteur en cas de soucis, peaufiner tes réglages en cas de galère et surtout tu as la main sur le gars qui t’a fait le montage.
Ça permet de trouver un terrain d’entente en cas de soucis grave, voire de faire valoir la garantie, on parle d’une somme avoisinant les 2500 euros, tu n’achètes pas une parts à 2 balles.
Et au passage tu connaîtras la provenance des pièces de ton moteur, coussinets de qualité, marques des pistons/chemises…malheureusement il y a beaucoup de pièces de m… commercialisées dans la VW et seul un pro te fera profiter de son expérience et à moins d’être maso il montera le meilleur matos.
oui c est sur, je vais aller voir un spécialiste
C’est la meilleur solution et tu auras du sur mesures
Tiens nous au jus
En plus, en étant sur Nantes, tu as l’un des plus grands motoristes VW du pays pas très loin…
A st brevin?
Et en plus il a répondu à ta question…
oui je compte aller le voir en septembre, mais étant nouveau dans le monde cox et combi il est difficile de savoir qui est bon et qui ne l est pas.
donc je demande a gauche et a droite.
et quand tu vas dépenser entre 2 e 3000€ tu te renseignes bien avant ce qui je pense est normal
