J’espère que je pose ma question au bon endroit.
Le week end dernier j’étais dans le Lot & Garonne ou j’ai passé une nuit dans le Combi.
Dehors la température était entre moins 3 et moins 5 .
Dans le combi j’ai un petit chauffage au gaz que j’ai utilisé pour la première fois.
Impeccable température Plus 16° …le pied…j’étais comme un roi.
Seulement …il y a un mais !
Comment faire pour toute cette condensation sur les vitres.
on aurait cru qu’il pleuvait à l’intérieur des vitres!!!
Je suppose que je ne suis pas le premier a qui cela arrive et j’espère que vous aurez une solution.
Le Gaulois
salut Le gaulois,
Tu as deux solutions pour régler ce dilemme
- soit tu arrêtes de respirer mais je ne te le conseil pas
- soit tu créer un flux d’air (comme dans ta cuisine ou ta salle deau) dans le combi , genre la trappe de ventilation avant ouverte (un peu grand quand même) + lanterneau ouvert à moitié (ci pas de lanterneau fenêtre westy entre ouverte )
Le top étant une entrée d’air au plus bas (entrée d’air frais) et une sortie au plus haut (sortie d’air chaud chargé de vapeur)
J’éspères que j’met bien expliqué
Astucieux ton idée Pierre.
Le gros sel que j’utilise pour le magret c’est bon ?
Bonne journée
Fabien
PS: Une déco a la Maya et c’est TipTop.
Merci pour réponse et pour le lien.
Je me doutais bien que je n’étais pas le prmier a avoir eu le problème.
L’idée de la bouteille avec du sel est séduisante.
Je partage ton avis sur la fréquence d’utilisation du système. Je ne vais dormir tres souvent dans le combi en hiver avec chauffage. Donc le risque de corrosion me paraitquasi nul.
Le Gaulois
Fais nous gouter tes magrets et on te dira…
il me semble que qlq préconisait d’allumer une bougie , astuce de marin , a vérifier …
Sans problème, dans un BusTour…
Le dernier etait presenté au SALAGOU
