Bonjour à tous les Campers,
J’envisage de mettre le chauffage à l’arrière du combi en modifiant le circuit d’origine.
Sur mon combi de 79, il y a donc un Y qui relie les 2 boites de chauffages vers le tube central. Comme le cable au tableau de bord commande les 2 boites simultanément, j’envisage de débrancher la boite Gauche du Y pour la brancher directement dans le combi en perçant le plancher.
J’ai rechercher dans le forum et j’ai vu que certains avaient déjà fait ce type de modification.
je suis à la recherche d’images ou de solution alternative et aussi, si quelqu’un a cela sous la main du diamètre du Y afin que je trouve de quoi faire mon entrée dans le plancher et que je bouche une branche du Y.
Petite précision, je n’envisage pas de mettre un chauffage auxillaire, il s’agit juste d’éviter que les passagers Ar se les caillent
comme on dit dans le SO.
Alain H
