En parlant de chargeur allume-cigare=>usb, j’ai une question : Maluz possédant un truc à la pomme, comment se fait-il qu’il ne se charge pas sur mes prises allume-cigare alors que quand j’ai essayé sur un autre combi (chez Massilia) ça s’est rechargé.
Merci Djoul pour ta réponse.
désolé Pierre, je suis nul en éléc…
Menteur…
hello pierre
Ton chargeur ne doit pas être suffisant en tension, le truc à la pomme est très sensible, d’un chargeur USB à l’autre ça peut changer.
david
Merci David,
Mais l’adapteur allume =>usb est de la pomme aussi c’est bien pour ca que je ne comprends pas.
seconde solution ton allume cigare ne fonctionne pas
ou assez de tension pour alimenter la diode témoin du chargeur, mais pas assez pour ton panier à pomme.
je crois bien que mon i-pod ne charge pas non plus sur mon allume cigare
encore un truc de la pomme pour ne pas être compatible avec tous le reste???
Si si je branche tout les autres chargeurs sans problemes.
Tout mes appareils d ela pomme fonctionne sur mon adaptateur usb allume cigare.
Tu as un fusible sur le circuit ? N’est il pas trop faible ?
