Salut tous,
J’ai mon démarreur qui colle à chaud, c’est à dire au bout d’au moins 200km. Dans ces cas, il y a plus qu’à pousser… Je vais donc le changer, ou le refaire. Mais faut il forcément tomber le moteur pour y accéder, ou est ce que c’est jouable avec le moteur en place ?
Pas besoin de tomber le moteur !
Commence par debrancher ta batterie.
Ensuite prend une clef de 17 une de 15, et une de 13.
Avec la clef de 13 tu debranche le demarreur (gros fil rouge)
Debranche aussi la cosse a coté (celle du solenoide)
Le boulon du haut (du demarreur) se demonte coté compartiment moteur, c’est un ecrou de 17mm (Si tu a un type 4 c’est facile d’accés, si tu a un type 1, c’est plus galere car il est caché par la turbine de refroidissement, il faut y aller a taton)
Le boulon du bas se defait avec une clef de 15 (en tout cas sur mon combi, mais tu peut avoir du 17 egalement)
Il est accessible coté boite (du meme coté d’ou tu debranche les fils)
Voila une fois tout ca enlevé, tu peut sortir ton demarreur sans PB
