FDR
#1
Salut à tous
Voilà mon 2L fume bleu par l’échapement donc je pense aux segments.
Ma question est quels sont les joints et les pièces a changer
pour remettre en état mon moteur.
Si quelqu’un l’a déjà fais faire chez un « pro » à combien celà revient’il?
Merci d’avance
La consommation d’huile peut etre due aux segments usés mais aussi aux guides de soupapes .
FDR
#3
Comment savoir si c’est les segments ou les guides de soupapes??
Cela peut venir du joint de cache culbuteurs?
Prise des compressions,
si il fume au ralenti c’est surement les guides de soupapes
Les segments sur un 2 litres, c’est solide, mais les culasses…
FDR
#5
Il fume lorsque je roule après avoir pris un virage
là, il a besoin d’une sérieuse réfection
Le niveau d’huile ne serait pas au dessus du maxi
FDR
#8
Le niveau d’huile n’est pas au maxi car
je suis obliger d’en remètre souvent.
fdr_37
#9
Salut FDR
quesque tu appelles souvent
1litre tous les 200km
fdr 37
