Bien le bonjour,
Je dois reconditionner mon démarreur. Quand je tape dessus, il refonctionne.
Je le démonte demain, le fait réviser et je le remonte.
Quelqu’un aurait-il une photo d’où se situe la visse demi-lune dans le compartiment moteur? J’ai un 1600 double admission.
A ce qu’il parait, cet écrou se situerait sur la droite, derrière la turbine, facile d’accès si on enlève le fitlre à air?
Côté dessous du bibi, il faut défaire les câbles électriques et deux écrous.
Bien retenir la position des câbles pour les remettre dans le bon ordre.
Le tout avec la battrie déconnectée.
Qui peut m’aider pour le mystère de l’écrou demi-lune?
Merci,
Duggydoo.
