ma copine a fait l’acquisition d’un combi T3 de 1979 il y a peu de temps. pour la contre-visite du contrôle technique, il faut qu’on change le flexible de frein avant gauche.
J’ai regardé comment c’était fait, ça n’a pas l’air trop difficile à faire, mais je voudrais savoir si il y a des trucs à savoir pour éviter de faire couler du liquide de frein partout. si vous l’avez déjà fait ou/et si vous avez des conseils, je suis preneur.
Cimer!
bonsoir
tu a ici le film d’un changement de durite et purge de freins ce n’est pas sur un T3 mais la démarche est la meme oscaro.com/redactionnel/flex … exible.asp une chose a faire au moment de devisser la vis de purge, lui donner un leger coup de marteau (dans l’axe) pour le décoller. j’ai oublié la semaine dernière et la vis est cassée a raz (la m…e), au remontage de cette vis ce serait de l’enduire de graisse cuivrée pour les desserages suivants. A changer un flexible , il faut changer les deux et purger les deux
jla
