Bonjour tout le monde, j’ai actuellement une batterie 12V 45ah. Cependant je souhaiterais augmenter la puissance de celle ci pour pouvoir brancher une batterie auxiliaire plus conséquente.
Je souhaiterais poser une 70ah. Faut il changer autre chose, genre alternateur ou autre? ou est ce que je peux la changer comme ca sans conséquence?
Est ce que ca change quelque chose sur le fonctionnement du combi ou pas?
merci.
Aurélien
tu peux la changer sans conséquence …
et même en mettre deux .
c’est ton alternateur qui va travailler plus , c’est tout .
rien de changé sur le comportement du combi.
Si ton alternateur travail plus, le moteur travail plus, donc tu consomme plus CQFD.
Je pense pas: une fois que la batterie est rechargée, l’alternateur continue à être entraîné par la courroie et le vilo, à perte, mais ça ne fait pas consommer plus.
Ok merci pour vos reponses.
PS, tu peux te permettre 15% d’écart entre tes 2 batteries, trouve toi une batterie avec un bonne ampérage max pour le démarrage (le 2ème chiffre, 500 à 900mA) avec une capacité de 55 ou 60Ah, et une autre à décharge lente qui aura un ampérage max bien inférieur, mais une capacité de 65 à 70Ah.
Après ça dépend de ce que tu veux brancher dessus…
