centrer une roue???
Alors voilà, je m’occupe de la remorque, et bien sur, les roue que j’ai ne sont pas avec le même perçage :slightly_frowning_face:
donc faut que je passe du 5112 en 4100 :wink:
Je vais donc remetre des gougeons en place après avoir percé et souder ces gougeons, car un arrive sur un trou déja present :open_mouth:
le diamttre du moyeu est presque le même de celui de la jantes, sans etre le même malheureusement, donc voilà la cause de ce post:
je cherche donc une astuce ou le meilleur moyen pour centrer la jante sur le moyeu, il n’y a pas grand chose mais le moyeu bouge dans la jante (jeu plus petit qu’une épaisseur d’une lame de scie :wink: ) je ne voudrai pas percé a l’apeu pret, car ça risque de lui faire tout drole en roulant :astonished: :thinking:
bonjour, peut être en trouvant un tube avec le diamètre extérieur comme la jante et le diamètre intérieur comme le moyeu.
c’est super fin donc pas évident de trouver le bon tube.
a+ :wink:
slt
en utilisant ton premier percage tu n as pas moyen de bien caler la jantes et de faire des marque pour les 3 trous restants?
petite question
si tu fabrique des platines pas trop epaisses fixee avec tes gougons d origine en les soudant en fait en les coupants a ras de la platine et sur laquelle tu soudes 4 gougons ne serais pas plus facile non?
part contre niveau secu je sais pas si c est bon :thinking:
sinon peut etre avec quelque tour de tarlatan ou un tube en cuivre mais pour le diametre aucunes idees si ca ce fait*
En intercalant des rondelles ou des écrous coniques autour des goujons entre la roue et le moyeu, ça pourrait centrer chacun des goujons par rapport aux trous de vissage de la roue, et par voie de conséquence la centrer par rapport au moyeu.
Reste à touver écrou ou rondelle au bon diamètre.
Frédéric
