Bonjour à tous.
En ce moment en vacances sur la côte atlantique.
J ai mon cardan droit qui s est mis à claquer.
Je suis à capbreton.
J ai encore 600 kms à faire !
Je peux rouler comme ça à votre avis ?..
Salut !
Claque t il en continu ou juste dans les ronds points par exemple ?
Si tu penses changer ton soufflet en rentrant, tu fait un petit trou dedans et tu le bourres de graisse avec une pompe et tu essayes de boucher le trou avec du gros scotch ou …? ça risque de déguelasser un peu mais c’est juste pour rentrer.
fred
Salut !
Il se met claquer d abord et surtout dans les ronds points mais il continue après. Puis ça s arrete.
Je vais effectivement opter pour le bourrage de graisse. Merci.
Sinon tu t’arrêtes dans un garage, il t’enlève les 6 vis et tu bourres de graisse, et te voilà tranquille pour un bon moment.
en tout cas tu pourras rentrer sans soucis
Au final :
J ai acheté une pompe à graisse.
J ai incisé le soufflet sur 1 cm.
J ai bourré de graisse…
Réalisé un pansement avec du mastic MS colle noir qui a le mérite d etre résistant et souple.
Et ça a l air de marcher.
Suis arrivé au niveau de bordeaux et ça claque plus !
