Bonjour à tous,avant hier j’ai voulu démarrer mon combi et impossible de le démarrer, enfin presque…
après avoir contrôlé l’allumage, l’arrivée d’essence, et tout et tout… je n’ai rien trouvé.
J’ai alors ouvert les arrivée d’air sur les carbu et injecté de l’essence dans mon carbu de gauche car il avait l’air un peu sec…
Réessayer de le rallumer et la il est parti au bout d’un ptit moment…
Hier rebelotte… et même redémarrage… (quand même un peu embêtant…)
Donc est ce que quelqu’un de vous aurait déjà eu se genre de panne?
A savoir que le moteur que j’ai dessus est un 1800 t4…
Voilà, merci si vous pouvez m’aider.
Lundi je vais démonter complètement le carbu qui embête pour essayer de voir ce que je peux trouver…
Mais si vous pensez que c’est autre chose, faites le moi savoir.
je regarderai avant démontage du carbu du coté de la pompe a essence et voir si l’essence arrive au carbu (en débranchant le tuyau d’arrivée juste a l’entrée du carbu et en actionnant le demarreur, et ne pas hésiter à insister pour remplir un peu le bocal)
Je m’y connais pas trop mais voici quelques eléments :
Si c’est un problème d’arrivée d’essence, contrôle la pompe à essence. (Fais tourner le démarreur en ayant débranché la durite d’alim en essence) normalement ça doit pisser fort…
Sinon, je penche le pointeau au dessus du flotteur qui reste coincé.
Un ptit démontage, nettoyage, remplacement des joints etc…
