salut à tous,
je voudrais savoir quelles différences il y a entre un carbu 34 pict 3 et un 34 pict 4…peut on interchanger facilement ? Y a t il un intéret ? mieux, pas mieux ???
merci d’avance
Salut Dutrou
la différence entre le pict3 et 4 est la gestion du débit de pompe de reprise qui sers au moment du coup de gaz.
sur le pict4 il y a en partie basse de la cuve et sur la gauche une petite sonde de température qui gère le débit de la pompe de reprise,proportionnellement a la température ambiante du compartiment moteur en fais a froid gros débit et a chaud diminution du débit .
pour répondre a ta question cela peut influer sur la conso de façon très faible a condition que toute la config moteur et partie filtre a air avec son réchauffage soit top fonctionnel et d’origine sinon le gain recherché risque d’être négatif.
salut,
merci pour toutes ces précisions…
