Ma batterie est HS et le combi est garé collé au mur, et j’avoue que j’ai un peu la flemme de le pousser pour aller voir là-dedans puis repousser pour le re-garer ! Bon c’est vite fait mais il est garé assez loin de chez moi donc si l’un d’entre vous l’a en tête ça me simplifierait les choses
Alors, est-ce que quelqu’un pourrait me renseigner sur las caractéristiques de la batterie, dans le but de la remplacer ?
Je suis novice, je ne sais pas si ça change selon le combi, pour info si besoin le mien est un westy de 76.
Équivalent à l’origine:
Dimensions : l 254 x H 200 x L 175mm / Tension : 12V 55AH
Démarrage à froid CCA : 765A / Réserve de capacité : 120
Poids : 19.5Kg
Équivalent à l’origine++:
Dimensions : l 325 x H 238 x L 165mm / Tension : 12V 75AH
Démarrage à froid CCA : 975A / Réserve de capacité : 155min
Poids : 26.5Kg
bonjour
je n’ai pas vérifié, mais sur toutes les voitures que j’ai possédé, j’ai toujours monté des batteries maximum, mesurer l’espace maximum qui recoit la batterie : H x L x H et reperer la position des bornes. une batterie surdimentionnée dure plus longtemps et des démarrages plus façiles. l’ampérage n’a rien a voir avec la dynamo ou l’alternateur
cordialement
jla
