j’ai un cadran de T° d’huile VDO ,il me manque qu’une sonde pour que ça fonctionne et si oui qu’est ce qu’il faut comme sonde le plus simple à monter???et si non qu’est ce qu’il me faut alors???
merci ![]()
le plus simple à monter et le plus fiable comme indication, c’est la sonde qui se met dans le puit de jauge (elle remplace la jauge), c’est « monté » en 10 sec, pas de vidange, juste un câble à tirer… attention à cette sonde, elle prend son info là où l’huile est la plus chaude, donc pas de panique avant 115/120° (selon ton huile bien sûr).
il te faut impérativement une VDO.
Ok merci!!est-ce le cable est vendu avec les différentes sorte de jauge??
