cable accélérateur
Bonjour à tous;j’ai un petit problème sur le moteur de mon combi que je viens de remonter, mon cable d’accélérateur il est trop petit!J’ai un doute sur le sens de montage du tube qui traverse la turbine dans lequel passe le cable.Si il est dans le mauvais sens que dois-je faire,est-il possible de le retourner sans re-déposer le moteur?(j’ai mis la partie conique dérrière la turbine)MERCI.
Bonsoir,
je ne pense pas que tu sois obligé de tomber ton moteur mais la partie connique doit etre du coté moteur ( vers le carbu) c’est pour cela que ton cable est trop court.je te cherche un schema.
J’ai éssayais de le repousser mais pas moyen il bute contre quelque chose et je n’ai aucun accés par derriere ou par en dessous(il y a une traverse).
