salut a tous, je vient de remonter mon moteur et il me reste 2 fils (que je n’avais pas reperer) donc si quelqu’un avait un schema electrique pour un 2l cj 1978 a imprimer ou des photos detaillees sur un 2l .merci pour vos reponces.
Bjr,
peux tu être plus préci,
allumage, carburation, autre ???
as tu une photo de ton moteur
patrick
salut,c’est surtout mon contacteur de pression d’huile ,je vient de le changer ,et je le branche ou mon fil ??? sur la bobine???
Argh ……
Surtout ne pas brancher le fil du contacteur de pression d’huile sur la bobine, car sur le rupteur (vis patiné) le moteur ne pourra pas démarrer et sur le + de la bobine, c’est un court circuit assuré…. Et fils qui vont fondre !
Le contacteur de pression d’huile n’a qu’un fil qui va vers la lampe “rouge” du tableau de bord, le retour est effectué par la masse du moteur.
