Salut à tous,
A 5 jours du départ pour le Maroc tout est opérationnel (enfin normalement )sauf que tout à l’heure j’ai laissé tourner le combi histoire de voir si le frigo fonctionnait,c’est ok sauf que je me suis rendu compte que le chauffage au niveau des pieds est à donf alors que les manettes de chauffage sont montées donc fermées (je croit)!!ma question est:est-ce que c’est normal que le chauffage des pieds chauffe manette fermée??ou faut -il les fermées sinon??au niveau des boites de chauffage peut-être mais ou ça se trouve et comment on fait???
Salut Qsw,
Ben tu as trouvé tout seul c’est probablement les câbles de commande qui ont pété
Par contre les boites devraient rester fermées c’est bizarre qu’elles restent ouvertes
Il faut que tu passes sous le combi à la hauteur de cardans (les boites font un "col de cygne et que tu manipules le trappes (une de chaque côté) à la main pour les débloquer
J’ai donc regarder au niveau des boites de chauffage et ça ma l’air bien fermé donc ça ne viendrait pas de là !!!d’ou ça peut venir??les manettes(commande de chauffage) doivent être en haut pour que ce soit fermé,c’est ça??
ca m est arrivé aussi
j’ai demonté en des soufflets qui vas a la boite de chauffage et fermé le clapet a la main ,le mecanisme a l’interieur doit etres pété
en tout cas oui les manettes en haut c’est chauffage arreté
