salut,
Je m’explique , j’ai un soucis, je viens de dropper mon bus avec kit SK (réglé a moitié) et 1 cran derrière.(silent bloc de barre stab neuf + pivot de direction)
La dessus je rajoute 2 amortos koni de 205 gti neuf et c’est la que se situe mon probleme!!
Des qu’il y a une legere bosse, ça viens en butée et sa tape fort , alors que quand j’avais encore les pompes à vélo d’origines ça le faisait pas, mes amortos seraient trop court?
Pourtant c’est ceux que je vois en conseil sur plusieurs post…
merci de m’éclairer
salut,
tu tapes ou ? a l’avant ou a l’arriere ?
si c’est l’arriere, tu as recouper tes butees en caoutchouc ??
et si c’est à l’avant, tes amortos doivent etre trop court, pour memo sur le mien j’ai des EXPRESS AR (a l’avant) et il y a 34cm entre les deux points de fixation
si j’ai pu t’aider…
th
je tape devant, pour les cotes ça va m’aider, je contrôle demain!!
tu as quelle cote du dessous de l’aile avant au sol ?
et a l’arriere ?
je prends la mesure et j’arrive…
bon je viens de mesurer :
sous l’aile avant au plancher des vaches, j’ai 63cm
sous l’aile arriere au bitume, j’ai 52cm (egalement -1 cran, comme toi)
attention je suis en roue de 15 pouces, mais le diametre doit etre egal a la monte d’origine (195/65x15 = 185/80x14) a quel mm pres, regarde le lien de flat4 flat4ever.com/?page=roues
ma roue mesure 64cm, mesure prise en live
bon courage, j’en ai egalement « ch…i…e…r » au début…
th
dessous aile avant->650 mm
dessous aile arrière ->550mm
Jantes origines en 14"
je continue a me rencarder…
merci pour les mesures en « live »
bon apres plusieurs essai, il s’avere que c’est en détente que les amortos « tapent »
→ en gros pas assez de débattement…
Alors ma question toute conne, je mets quoi comme amortos devant
Du coup j’ai pris 2 Koni tout neuf de 205 gti pour rien…
(si qqun est interessé… , a moins qu’on me dise qu’ils puissent aller derriere pitetre?)
petit rappel sur la config:
Droppage kit SK à moitié devant et 1 cran derriere
jantes origines en 14"
Selon combi64 'que je remercie au passage), je devrais mettre des amortos d’express?
Aidez-moi svp je sais plus…
cdt
hugo
Yessss, même config que toi ,si tu veux un truc pas trop mal a pas cher, prend des amortos de renault express arriere charge utile 750kg
2 e avis positif pour les amortos d"'express…
juste une précision, c’est quel modele d’express ou la ref des amortos qui ont une CU de + 750kg
hugo
tu tapes sur osc…o tu sais les pieces autos , tu verras ya plusieurs choix
salut,
pour la ref, tu prends des AR sup 750kg, le prix dans les 80€ ttc
il y a beaucoup de monde qui roule avec ce type d’amorto, VWCamper roule avec depuis pas mal de temps
th
Ok merci
une dernière question , du coup je peut pitette mette ces
koni derriere?
non parce que les arrieres sont plus long que les avants…tu peux les vendre pour les cox
th"
salut,
des news, donc commandes de 2 amortos express CU+750KG pour 86 roros les 2 livrés…;
Ce sont pas des KYB, mais ce sont des gazs quand mêmes …
je vous tiens au courant
hugo
