quelqu’un aurait déjà entendu parler d’une boite 5 transpo sur combi ???
ormis la bte 5 renault
car les premiers transpo étaient encore refroidi par air donc même moteur = même fixation
tableau des btes 5 de transpo
le principal probleme va venir de la commande de tringle, car sur la boite de transpo, la commande des vitesses n’est pas en bout (nez de boite) mais sur le côté, donc toute la tringlerie à revoir et à decaler…
un certain Barbuz se cache de dire …![]()
ok merci du renseignement ![]()
mais je vais étudié ça ![]()
il faut que je vois de mes propres yeux pour comprendre et imaginer une nouvelle piece ![]()
salut,a tous il n’y a pas eu de boite 5 sur les transporteur a air mais sur les a eau oui
les fixation sont bien les memes mais il n’y a pas que le probleme de tringlerie car la boite est plus longue de 5 cm donc le moteur doit reculer de 5 cm aussi
