toute la journee sur le combi afin d’etre fin prêt pour ce week end en Dordogne, je suis en train de mettre en service l’evier, jamais monté depuis l’achat, j’ai donc un reservoir, une pompe, un evier, la vidange, le robinet et tout le toutim…seul ombre au tableau sur la pompe j’ai un + et un - et sur le robinet deux fils de la même couleur…
bon maintenant comment ça se branche??? qui va ou et avec qui…à l’aide…
a l’heure actuelle j’ai un + et un - qui arrive de la seconde batterie jusqu’au meuble mais après??? c’est comment qu’il faut faire??? faut il placer un porte fusible? amperage ?
merci pour votre coup de main …sinon en Dordogne je ne pourrais pas faire ma vaiselle ( )
en fait , ton robinet marche comme un interrupteur donc , par exemple , tu branches le + à un fil de ton robinet , à l’autre fil du robinet , tu branches le + de la pompe et le moins de la pompe au moins de ta batterie .
