J’ai un combi. Un frigo est installé mais pas branché.
J’ai regarder dans le forum et j’ai vu les différents systèmes de branchement.
Dans mon cas, j’ai deux alternateurs, un relier à ma batterie principal, et un autre relié à rien.
J’aimerai donc savoir si je doit rajouter une batterie secondaire avec un coupleur et les protections qui vont avec et me brancher sur le premier alternateur, ou alors me brancher directement sur le deuxième alternateur avec une autre batterie et brancher donc séparément le frigo.
Pour l’instant je n’ai pas de batterie secondaire mais un emplacement sous les sièges est prévue.
Je n’ai pas non plus un coupleur séparateur.
Je dois tout cabler, rien est fait.
Pouvez m’aider, et me donner la solution la plus adaptée afin que je puisse faire fonctionner ce frigo de la mort…
Merci d’avance…
