Salut, j’ai un doute sur le branchement de mon démarreur sur mon bay de 71, j’avais un relais dessus, je voulais savoir si quelqu’un a ça également, et a quoi sert il?
Comment est branché le démarreur normalement?
Merci pour vos réponses
maden
un 6 mm² qui vient en directe de la batterie et le second fil 1.5mm² qui vient du neiman.
le relais a été rajouter pour limiter les perte de courant du a la longueur du fil entre le neiman et le démarreur.
vw tech avait fait un petit reportage sur ce montage. c’était dans les premiers numéro.
