bonjour j’ai brancher un compte tour rpm de marque sport comp
tous fonctionne sur le compte tour
mais je ne sais pas ou brancher le shift
je met une photos
bonjour si quelq’un à branché a part de l’autometer un shift ligt faite moi signe merci
il est sensé geré un shift light ton compte tour ? je vois aucun bouton " set " qui permettrai de regler justement la shift light…
bon apres j’en ai jamais monté en externe
merci de répondre, non il n’y à aucun bouton pour géré le shift j’ai deux fils rouge et vert qui sont sur la lampe
j’ai branché le rouge aprés contact donc je met le contact il sallume et je démarre il s’éteint le vert je les branché
au moins de la bobine l’ampoule reste allumé et vacille en fontion du régime moteur il me manque quelque chose
on t’as deja repondu sur un autre forum je crois bien
ton compte tour n’est pas prevu pour gerer un shify light
pour utiliser ton shift light soit tu changes de ton compte soit tu realises un montage electronique qui ne fera qu’alumer ton shift light au rpm que tu auras prealablement defini
idem flat4power, ton compte tour est pas prévu pour un shift !
donc oubli le shift ou change de compte-trs
