Branchement boîte a air sur reniflard
Voilà j ai dégoter une boite à air ce qu ils s appelles
Un catch can mais je patoge un peut
Votre aide me serrait bien précieuse
C est une boite étanche il y un côté in et l autre out et sur le dessus je peut metre un cornet
ou un bouchon
Donc pour l instant j ai relier le côté in
remplissage d huile
Le côté out j ai mis un cornet
Et au dessus un autre cornet
Et mayo flote la totale dans le bocal
La boîte n est pas reliée au carbu
Il ne faudrait pas que toute la mayo passe dans le carbu merci pour vos idées
Bonjour, normalement le out va en aspi sur le carbu. Mais si tu as des filtres ça passe aussi.
Après ! Faut faire attention à l’emplacement! Quand je mets des filtres uniquement sur la mienne! La dépression du moteur aspir huile vers la turbine et asperge tout le moteur d’huile !!!
Bonjour rvcamper
Pour le out je suis bon il va au carbu.
Le catch can est placé sur le socle du filtre a air d origine .
Donc si je te comprend bien, la turbine crée aussi une Depression, donc tout va bien mon moteur ne serras pas en surpression .
Si ça aspire aussi de ce côté là, ça évitera que la mayonnaise bouche l entrée .
Tu en penses quoi de mettre une éponge en fer a l interrieur
A aussi j ai une autre prise a depression sur la corne d admission gauche j ai les freins branché dessus donc il me reste celle du carburateur libre
A voir ,là je me suis connecté sur le filtre camembert
J’avais essayer la paille de fer en plus dedans! J’ai pas vu de différence! Le filtre interne est déjà bien fin! L’eau (la mayo) et les impuretés restent bien au fond du réservoir!
Donc tu penses que mon montage va bien ?
Oui c’est correct mais si y’a de la mayo c’est pas très normal non plus.
Mai si c est normal
Mon vase d expansion a débordé lol
