suite a la casse de mon moteur le 23 decembre du a un piston fondu je viens de faire mes premier km avec mon nouveau moteur.
je me pose la question si il faut que je passe en bougies plus froide ?
descriptif :
carters as21 avec ligne d’arbre faite
vilbrequin course69 forgé a contrepoid
bielles origine
arbre a came lg270v avec ces poussoirs
allumage 009 avec compufire
culasses 040
carbu de 34 origine pour l’instant et evolution vers deux 36
voila ,donc bougies origine ou pas ?
merci stef
oui un indice plus bas si tu utilises du Bosch donc W7AC ou mieux W7B ou W7BC (électrodes projetées).
Pour ma part j’utilise du NGK BP6HS qui est l’équivalent du W7B mais avec une plage thermique un peu plus large>>> attention les nouvelles NGK n’ont pas forcément les embouts démontables il faut donc faire attention au type de faisceau HT utilisé.
