bonjour comment allez vous ce matin
chez moi ca pleut, j’enprofite pour vous poser une petite question
je voudrais savoir le diametre et le pas du bouchon sur la plaque de vidange ; parce que je vais monter une sonde de temperature d’huile et il me faut un adaptateur merci en attendant
et a bientot
regarde ce topic tu as les renseignements et aussi que ce n’est pas l’endroit ideal pour mettre une sonde:
viewtopic.php?f=11&t=1463&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sonde
PS: Merci de finir de remplir ton profil en indiquant la ville, village ou grande ville proche de chez toi ainsi que ton dept entre parenthèse.Merci
Salut de memoir c’est du 14 AU pas de 50 pour les bouchon de vidange d’origine.
si tu n’est pas rabaisser comme un sauvage ca pose pas de probleme la sonde sur la plaque de vidange sur un combi.
guillaume
