Bon ben voilà, je pars bientôt en vacances, les meubles ne sont toujours pas remonte et la mise en place électrique des servitudes nOn plus… Il me reste quelques jours pour finir mais j ai un problème de petite fuite au niveau du boîtier de direction… Ceci explique peut être le ptit bruit quand je braquais pour stationner avec passage sur une chaussée déformée! Si quelqu un pouvait me dire quel joint et où je pouvais les acheter ( hormis le flextor que j ai trouve)… Joint , joint spi etc!
Merci par avance!
Emmanuel
Bonsoir,
Il faut regarder dans les annonceurs spécialisés, entre autre, dans les combis.
On trouve les joints spis suivant le modèle du combi.
C est ce que je fais mais rien pour le moment!
Merci beaucoup
Chez Mecatechnic, de mémoire se vend les joints pour boitiers post 72, maintenant si cela ne pisse pas l’huile, c’est pas la mort, tu peux rempoter le temps de trouver un boitier neuf.
Pour les points durs, craquements et autres, c’est certainement l’usure et là le joint neuf n’y peut pas grand chose.
mecatechnic.com/BAY_KJ51412_ … 15109A.htm
Chez SK il me semble aussi.
Bon courage
C cool! Mais Mecatechnic est en rupture depuis mai, don je pense que c pareil pour sk.
Merci du tuyau en tout cas
Serial distribu pas mal de produit « JUST KAMPER », si ça coince chez eux, fais un tour chez les grands britons.
justkampers.com/
Je viens de refaire les joints sur mon bay 69, j’ai acheté les 2 joints chez 1001 roulements.
En fait, avec les dimensions, tu peux les trouver chez des fournisseurs industriels de roulements et joints.
Bien! Si tu as encore les références je suis preneur
C’était pour mon Westy 1969 T2a.
Les 2 joints spy sont : 24x36x7 et 27x37x7.
Merci du tuyau
Je garde ça sous le coude au cas où!
