bonjour a tous,
La boite a gant de mon bay devon que j’ai acheté il y a quelques temps ne tiens pas correctement comme si la sangle qui la tiens était désserrée mais elle ne l’est pas.
Quelqu’un a t il deja eu le probleme?
y a t il une solution connue?
pb courant et récurant sur nos combi.
2 solutions :
1- caler la boite en mettant un bloc de mousse entre la sangle et le carton
2- changer la boite en carton soit par un modele carton soit par un modèle fibre.
je penses que c’est dû au sechage du carton qui doit se retracter avec le tps…
merci cyrille pour ta réponse.
mis a part l’éventualité d’un sechage du carton ,je voyais deux causes possibles: A- « erosion » du carton de la boite a gant lié aux vibrations et secousses du véhicule en roulant B- « erosion » d’une partie du tableau de bord en contact avec la boite a gant,toujours lié aux vibrations et secousses.
N’etant pas un spécialiste du T2,j’ignorais quelle cause choisir,tu viens de repondre a ma question:reponse A
C’est vrai que vu sous cet angle,l’hypotese B semble absurde
mais comme je ne connais pas encore bien les combis,je me suis dit:« il y a peut etre d 'origine une piece intermediaire fixée au tableau de bord qui a disparue sur mon bay »
Ceci dit,on est parfois surpris en automobile de voir des pieces « molles » user des pieces « dure »
Bon OK,entre l’acier et le carton,il y a pas photo
