Bonjour à tous,
Je suis en train d’installer ma 2ème batterie et le circuit secondaire qui va avec.
J’aimerais savoir quel genre de boîte à fusibles utiliser pour pouvoir arriver et raccorder mon câble de 6mm2 venant de la batterie secondaire car j’avais acheté un porte fusibles à languettes enfichables. Le "problème " sur ça, c’est que j’ai 6 arrivées et 6 départs. Les 6 arrivées étant indépendantes, comment faire pour les alimenter avec mon seul câble de 6mm2
Merci de m’éclairer
Jérôme
please…
Salut, sur mon installation, Westy11 (électricien auto de métier) m’avait fait un gros amalgame comme ça:
d’un coté le 6mm2, de l’autre 6x1,5mm2, avec une grosse soudure (le fer à souder, c’était pas le modèle de supermarché!) le tout protégé par une gaine thermo retractable, et protégé par un fusible 60A en sortie de batterie secondaire:
donc si j’ai bien compris, avant d’arriver à la boîte, je dénude bien le 6mm2 sur le quel je viens souder 6 câbles de section plus fine. C’est ça? et je protège ensuite.
au fait, merci
oui, mais il faut bien sûr passer la gaîne thermomachin sur le « gros » câble avant de souder le tout, sinon, tu te retrouves comme avec 90% des branchements maison: 3 tours de gaffer
