Bonsoir
C’est pas souvent que je suis sur ce topic ( car une quiche en mécanique !) mais je me suis lancé sur une panne d’allumage et … toujours au même point …mort !!
J’explique :
Je démarre un matin , pas de souci ; il tourne pendant 5 mn le temps de monter tout le monde et , pouf , il cale!
Et depuis rien à faire .
Donc je fais les checks de base et je trouve : pas d’étincelle à la SORTIE de la bobine vers la tête de Delco ( essaie fait à partir du fil sortie bobine sur une masse ) ; pourtant le jus arrivé sur la bobine , idem sur le - qui va vers ( ou vient …? ) du condensateur
Conclusion , je change la bobine …mais idem . Pensant au condensateur , je le change aussi ( p…de petit écrou pour le fixer ! et ce soir toujours rien : le démarreur tourne et point barre !
Conclusion : bougies neuves Delco ,doigt d’allumeur bobine et condensateur neufs et que mes yeux pour pleurer !
Que faire de plus ?
