Bonjour tout le monde,
je viens demander de l’aide, car j’ai un souci sur le 1600 de mon baybay et je deviens fou, s’il vous plais sauvé moi de la folie
Que je m’explique:
dans un premier temps lors du démarrage il faut que j’accélère à fond et lorsque le moteur démarre, il ne démarre pas complètement … comment expliqué ça de façon littéral … en fait il ratatouille, pète, ne prend pas de tours et finalement prend ses tours, mais lorsque que j’accélère, il pète puis monte dans les tours ça fait « pète … vroooommmmm » .
Ce que j’ai fait: dans un premier temps je pensais que j’avais une prise d’air au niveau des soufflets qui sont sur la pipe d’admission, ensuite j’ai nettoyé les bougie (elles étaient noire mais sans plus), j’ai contrôlé le doigt d’allumage RAS, la tête de delco (elle présente du vert de gris sur les électrodes).
Après toutes ses vérifications, je pensé à la durite du masteurvac qu’on entend soufflé quand le moteur est éteint, mais c’est une durite en plastique rigide (question: on peu la remplacer par une durite souple ???)
Enfin voilà où j’en suis, je pète un plomb et mon moteur pète et pue.
Merci d’avance de votre aide
Amicalement
Néné
