Bonjour, le bas de mon combi ayant été grossièrement riveté et ensuite enduit …je me suis décidé de remplacer tout cela et de souder un nouveau bas de caisse.
Je l’ai commandé et reçu … mais je me pose une question , qu’en est-il des deux renfoncements verticaux , ceux-ci n’apparaissent pas sur ma tôle à souder . Avez-vous été également dans cette situation ? merci à vous de m’éclairer
Les montants , c’est une pièce à part entière
Ils ne sont donc pas inclus dans le bas de caisse que tu as commandé
Normalement tu dois avoir une partie dessous ( pour la structure) et la tôle d’habillage
C’est du boulot mais tu peux refaire la tôle déstructuré et le recouvrir avec une pièce
Je dois avoir une photo quelque part
C’est pas un bas de caisse de Split que tu as commandé là ?
effectivement je me demande si la pièce convient …vais aller au magasin en discuter avec eux … merci à vous
pour un bay un bas de caisse ressemble à ça
Aaaah super merci Fobi ca me rassure ! c’est exactement ce qu’il me faut , je m’en vais la commander et rapporter l’autre
Merci à tous
