Salut a tous , sur mon bibi il y a une lucarne sur le toit, bien sur ca prend le flotte etc…
Je veux la virer, est ce que je peux ressouder une tole faire quelque point a l arc et finir de boucher a la fibre de verre, poncer et appreter, ou le fibre de verre est déconseillée?
la fibre de verre est toujours déconseillée
ce n’est et ne restera qu’un cache misère (et qui laissera cette misère proliférer sans que l’on ne voit rien )
ou profite pour y mettre un toit ouvrant
l’autre solution est de prendre une tole, de soyer les bord (= faire une sorte de plie avec une pince a soyer) et de la coller avec des mastiques-colle utilisé sur les voitures moderne !
sinon la technique idéale (en image en plus ):
mes-anciennes.com/index.php? … e1#titre_2
Par contre , oublie la soudure à l’arc , tu risques de déformer la tôle sérieusement !
merci pour l info je viens d aller au roi merlin j ai acheter un post a souder gaz/no gaz pour mes futur soudure
suis pas très fan du soyage, tôle sur tôle, ça rouille vite
le bord à bord est plus difficile à réaliser mais plus pérenne a mon avis non?
sinon, un pote à fait comme ça (en provisoire qui dure ):
http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=65&t=13817&p=156185&hilit=velux#p156185
Ou remplacer le lanterneau proprement pour en mettre un. Neuf.
Voir fais par un pro, autour de 170e.
quand j ai eu le combi, il y avait un plexi comme ton pote djoul, mais le plexi etait pas entretenu donc le joint a secher et a laisser passer la flotte et donc corrosion autour
Du coup tout viré et rebouchage avec tole
